3 декабря 2018
Генеральная уборка: пыли и мусору не место в новом году
Когда до новогодних праздников остаётся всего пара дней, а квартира явно нуждается в генеральной уборке, на помощь приходит мощный компактный пылесос Polaris PVC 1836 с двойной циклонной камерой. Новинка от компании POLARIS, одного из крупнейших в России поставщиков малой бытовой техники, не оставит шансов мусору и пыли.
Принцип работы данной модели основан на циклонной технологии – весь сор собирается не в мешки, а в пластиковую колбу с двойной системой очистки воздуха: микрофильтр и фильтр тонкой очистки НЕРА 13 задерживают 99,95% мельчайших загрязнителей. Это значит, что после уборки в помещении действительно будет легче дышать, а вертикальные поверхности придётся реже протирать от пыли.
«Благодаря двойной циклонной камере весь собранный устройством мусор попадает в отдельный контейнер и не мешает свободной циркуляции воздуха. За счёт этого двигатель пылесоса работает стабильно на протяжении всей уборки: скорость воздушного потока остаётся на уровне 2,7 кубических метров в минуту, а мощность всасывания составляет 380 аэроватт. Данная особенность позволит моментально привести квартиру в порядок, очистив не только гладкие поверхности, но и ковры, даже если в доме есть животные», – объясняет эксперт компании Polaris Елена Крылова.
Силу всасывания можно менять круглым регулятором на корпусе пылесоса или при помощи заслонки на ручке гибкого шланга. Объём контейнера для пыли составляет 2,5 литра, этого достаточно для уборки очень просторного помещения, при этом по мере заполнения колбы мощность всасывания не падает. Важно, что устройство отличается довольно невысоким уровнем шума – меньше 77 дБ.
Пылесос удобно мыть: снизу у колбы есть откидная крышка, позволяющая аккуратно и быстро высыпать мусор, а фильтр легко разбирается для очистки.
Модель будет радовать хозяев не только своей функциональностью, но и внешним видом – компактный корпус выполнен из качественного, плотного и абсолютно безопасного пластика яркого алого цвета.
Большие прорезиненные колёса делают пылесос маневренным и не царапают пол, а пятиметровый сетевой шнур обеспечивает свободу движений, позволяя дотянуться в самые отдалённые уголки комнаты. В комплекте представлены телескопическая трубка и две сменные насадки: основная щётка с выдвижной щетиной используется для напольных покрытий и ковров, а щелевая со съёмной щёткой подходит для узких мест и мебели. У прибора есть слот для фиксации трубки с насадкой, а на корпусе – кнопка для автоматического сматывания провода.
Источник: Polaris
