23 августа 2018
Сила, блеск и никакой сухости
Универсальный фен из серии Dreams Collection оснащён турмалиновым ионизатором воздуха, который генерирует отрицательно заряженные частицы. Эта особенность помогает сохранить влагу внутри волосков, снять статическое напряжение и облегчить расчёсывание. В результате локоны сохраняют силу и блеск, приобретая красивый здоровый вид. Ионизатор незаменим при ежедневной укладке феном, а также летом и в отопительный сезон, чтобы уберечь волосы от сухости и ломкости.
Фен Polaris PHD 2248Ti отличается высокой мощностью – 2200 Вт – и может работать в двух скоростных и трёх температурных режимах, а так же в режиме холодного обдува. Когда на сушку волос совсем нет времени, можно включить максимальный нагрев и высокую интенсивность, в остальных ситуациях (а также в случае с тонкими и ослабленными волосами) стоит остановиться на средней температуре.
Для укладки эксперты рекомендуют использовать минимальную скорость и горячий воздух. Чтобы результат радовал дольше, следует зафиксировать причёску, остудив волосы с помощью функции холодного обдува – она включается нажатием на отдельную кнопку.
Длина сетевого шнура бьюти-гаджета – 1,75 метра, это позволяет не ограничивать движения в процессе сушки. На ручке устройства есть специальная петля для подвешивания, чтобы фен всегда был под рукой.
Источник: Polaris
