6 июня 2018
Ужин как от шеф-повара – это легко: Новый гриль-пресс от Polaris поможет быстро и вкусно приготовить сочное мясо, рыбу и овощи
Устройство оборудовано дисплеем, в левой части которого отображается время приготовления, а в правой – температура. Оба параметра регулируются гладкими сенсорными кнопками, что существенно упрощает уход за корпусом электрогриля: если панель управления загрязнится, её достаточно аккуратно протереть. Диапазон изменения температуры – от 120 до 230˚С с шагом в 5˚С, продолжительность работы таймера – до 30 минут с шагом в одну минуту.
Рифлёные рабочие панели гриль-пресса изготовлены из современного алюминиевого сплава с антипригарным покрытием BIOTORE. Оно отличается долговечностью и простотой в уходе: еда без усилий отходит от жарочной поверхности и не прилипает даже с минимальным количеством растительного масла. Кроме того, панели легко снимаются с помощью специальной кнопки – их можно промывать в тёплой мыльной воде или в посудомоечной машине.
Возможность раскрывать рабочие панели на 180˚ делают гаджет PGP 1102D по-настоящему универсальным устройством. Гриль может работать в трёх режимах:
·      Режим «Гриль-пресс» (фиксатор крышки на правой стороне ручки – в нулевом положении) предназначен для обжаривания мяса, рыбы и овощей с двух сторон, а также для приготовления горячих сэндвичей из свежего хлеба. Например, он идеально подходит для панини – итальянских закрытых бутербродов.
·      Режим «Мини-печь» (фиксатор крышки на правой стороне ручки – в положении 1,2 или 3) подходит для заключительных этапов готовки, например, когда необходимо расплавить сыр или подогреть соус на уже готовом блюде. Также этот режим идеален для нежных продуктов, которые нельзя сдавливать, но необходимо прогревать сверху и снизу – между верхней и нижней рабочей панелью остаётся зазор, чтобы не повредить блюдо.
·      Режим «Настольная плитка» (с помощью фиксатора на левой стороне ручки гриль распахивается на 180˚) позволяет превратить устройство в аналог открытого гриля и готовить в два раза больше порций. Кроме того, благодаря данной функции можно одновременно поджарить сразу несколько разных продуктов: например, на одной рабочей поверхности рыбу, а на второй – мясо. Это идеальный вариант для барбекю-вечеринки с друзьями прямо в квартире.
Мощность устройства составляет 2000 Вт. Корпус изготовлен из металла и отличается стильным лаконичным дизайном. Прорезиненные ножки гриль-пресса делают гаджет максимально устойчивым даже на влажной поверхности.
Источник: Polaris
