10 апреля 2018
Стильный и мощный пылесос-циклон Polaris PVC 2016 – ваш новый помощник в борьбе с весенними аллергенами
На первой ступени очистки воздух проходит через пылесборник, где оседает объемный мусор, на второй - через фильтр грубой очистки, который улавливает крупные частицы пыли. Третья ступень - это фильтр тонкой очистки НЕРА-12, он способен задержать мельчайшие загрязнители -  степень очистки воздуха пылесосом PVC 2016 достигает 99,5 %.
«Предназначенный для эффективной и деликатной сухой уборки, пылесос PVC 2016 отличается впечатляющими показателями мощности всасывания – 460 аэроватт. Это позволит быстро справиться с мусором и пылью даже в большом помещении, в том числе, почистить ковры с длинным ворсом. Такой помощник особенно необходим весной и летом, когда подсохшая грязь поднимается в воздух и легко попадает с улицы в квартиру», – говорит Елена Крылова, эксперт компании POLARIS.
Пылесос оснащен циклонической системой очистки последнего поколения и оборудован съемным контейнером с разделением для крупной и мелкой пыли. У такой системы три ключевых преимущества. Во-первых, мощность всасывания не падает, даже если пылесборник заполнен полностью. Во-вторых, нет дополнительных затрат на покупку расходных материалов (мешков для сбора пыли). В-третьих, пылесос очень прост в уходе, ведь весь собранный мусор сбивается в плотный компактный комок внутри колбы и легко вытряхивается, не поднимая при этом столб пыли. Впрочем, делать это придется нечасто – объем контейнера в 2,5 литра позволяет использовать его на протяжении нескольких циклов уборки.
Ручка шланга оборудована регулятором интенсивности воздушного потока: среднее положение контроллера подходит для чистки мебели и матрасов, полностью открытый – для деликатных материалов, а полностью закрытая – для жестких напольных покрытий. Также контролировать мощность всасывания можно с помощью переключателя на корпусе устройства.
Для большего удобства пылесос укомплектован выдвижной телескопической трубкой, позволяющей менять высоту ручки. В комплекте представлен набор универсальных насадок: пол/ковёр, для мягкой мебели и комбинированная. Шнур длиной в пять метров убирается автоматически.
Источник: Polaris
