Утюг поддерживает четыре рабочих режима: сухое глажение, «паровой удар» мощностью 145 г/мин, горизонтальное и вертикальное отпаривание с интенсивностью подачи пара 45 г/мин. Интересно, что кнопка «парового удара» расположена под ручкой утюга, а не сверху, как у большинства моделей.
«Глажка и без того требует от хозяйки большой выносливости, а если ещё и запуск «парового удара» осуществляется с усилием, нажатием кнопки на ручке, то рука очень быстро устает, ведь большой палец приходится постоянно держать в напряжении. Кнопка под ручкой значительно облегчает задачу, исключает лишние движения и обеспечивает непрерывность подачи пара», - рассказывает Елена Крылова, эксперт компании POLARIS.
Кроме того, для удобства использования на регуляторе температуры дополнительно указан подходящий тип ткани, а световой индикатор на корпусе даст знать, когда утюг нагреется.
Режим вертикального отпаривания незаменим, если нужно привести в порядок одежду или шторы, не снимая их с вешалки или карниза, а также для бережного ухода за изделиями из деликатных тканей, в том числе шерсти и шёлка.
После двух-трёх циклов глажки рекомендуется проводить очистку утюга. Для активации самоочищения нужно наполнить резервуар устройства водой и разогреть прибор до максимальной температуры. Затем следует отключить его от сети и воспользоваться кнопкой самоочистки, держа утюг над раковиной в горизонтальном положении. Пар с силой вырвется из отверстий на подошве и вынесет частицы накипи.
Для защиты от протекания при глажке на низких температурах утюг оснащён антикапельной системой. Это позволяет использовать пар даже во время работы с тонкими чувствительными материалами: устройство самостоятельно ограничит подачу воды, если температура будет недостаточно высокой для образования пара. Заботится о ткани и ультрастойкое к царапинам керамическое покрытие подошвы Crystal Ceramic. Оно обеспечивает плавное скольжение утюга, упрощая глажку.
Данная модель оснащена внутренним датчиком, который реагирует на положение утюга. Если устройство опрокинется на бок или будет неподвижно лежать на подошве, через 30 секунд произойдёт автоматическое отключение. Если утюг стоит на опоре, то датчик сработает через 8 минут. Но стоит только поднять устройство – и подача тепла возобновится.
Трёхметровый сетевой шнур утюга оснащён шарнирным механизмом: кабель свободно вращается на 360° без перегибов и перекручиваний.
Мощность утюга составляет 2400 Вт.
