Модели отличаются по количеству секций: семь, девять или одиннадцать. От этого зависит мощность и скорость обогрева. Так, для помещения площадью в 15 квадратных метров подойдёт модель PRE A 0715 с семью секциями и максимальной мощностью 1500 Вт. Для комнаты в 20 квадратных метров достаточно модели PRE A 0920 с девятью секциями и максимальной мощностью 2000 Вт. А для пространства в 25 «квадратов» лучше выбрать модель PRE A 1125 с одиннадцатью секциями и максимальной мощностью 2500 Вт.
В радиаторах предусмотрено три режима нагрева. Установка регулятора мощности на отметке «1» переводит устройство в режим энергопотребления, не превышающий (в зависимости от модели) 600, 800 или 1000 Вт в час. Отметка «3» включает максимальную мощность, в таком режиме радиаторы могут прогреть даже помещение с панорамными окнами и высокими потолками.
Безопасность использования обеспечивает современная тройная защита – при достижении критической температуры радиатор автоматически отключится, поэтому можно без страха оставлять устройство работать на всю ночь. К тому же все три модели оборудованы регулируемым термостатом – это позволяет поддерживать в помещении заданную температуру. Если термостат включён, то радиатор автоматически начнёт работать, как только температура в помещении понизится, и выключится, когда станет достаточно тепло. Разобраться в регулировке термостата и мощности обогрева легко благодаря интуитивно понятному механическому управлению.
Удобная подвижная ручка и колёсики позволяют быстро перемещать радиатор по любому напольному покрытию. Сетевой шнур устройства можно прятать в специальный отсек – это экономит пространство при хранении.
